Przerywa, dusi sie, nierowno pracuje
pytlar
Galeria: viewtopic.php?t=8824
Post autor: pytlar »
masz Drzymek takie objawy jak ja mialem na gazie z poczatku... na benzynie bylo ok. Po regulacjach wyszlo ze bylo za male cisnienie gazu na listwie wtryskowej, wiec u ciebie cos z cisnieniem paliwa najprawdopodobniej...
wkurzajace to bylo bo czasem robilem redukcje i czaje sie do wyprzedzania a tu zaczyna szarpac samochodem jak cholera... :roll:
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
Dzięki panowie za podpowiedzi.
To co napisał Pytlar, to by się zgadzało z wysokim EGT. Po prostu za mało paliwa. Więc albo zwalone wtryskiwacze, albo pompa ma za mało prądu.
Pluto pisze:Kumpel ma Apexi SAFC2 i sie rozstroil biedak. A u ciebie to nie wiem czy cos masz. Chipa zmieniales czy co tam?
U mnie jest chip.
BEAUTY...POWER...SOUL...
Pluto
Galeria: viewtopic.php?t=11609
Post autor: Pluto »
Jesli wali ci ogien z rurki to na pewno przylewa go momentami wiec pompa mysle ze ok jest. Bardziej na wtryski bym tu stawial a jeszcze bardziej na jeden z nich :D
Nie wiem czy jest mozliwosc zeby ci sie komp rozstroil (raczej nie) w seryjnym po chipie. :roll:
Ostatnio zmieniony 2008-03-23 23:54 przez Pluto, łącznie zmieniany 1 raz.
ObrazekObrazekI love Skyline
Drzymek
Pluto pisze:Jesli wali ci ogien z rurki to na pewno przylewa go momentami wiec pompa mysle ze ok jest. Bardziej na wtryski bym tu stawial a jeszcze bardziej na jeden z nich :D
Komp się nie rozstroił, bo przełożyłem na chwilę oryginalnego chipa i ten sam efekt występuje.
pytlar
a co do strzalów z tlumika - u mnie winien byl nieszczelny bov:] czasem jak pier*** z tlumika to az na podlodze to poczulem a przechodnie to sie zwijali ze strachu :lol: fajnie było... ale jak wywalilem tego bova to osiagi sie polepszyly i juz nie strzela z wydechu... i nie ma pieknego dzwieku przy zmianie biegow, jak to niektorzy nazywaja "kopulujacych wiewiórek"....
Ostatnio zmieniony 2008-03-24 10:38 przez pytlar, łącznie zmieniany 1 raz.
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Strzały z wydechu to też mogą być już gruzowate zawory wydechowe
Drzymek
Strzały z wydechu są winą atmosferycznego zaworu upustowego (czyli BOVa). Po prostu przepływomierz nalicza pewną ilość powietrza i proporcjonalnie do tej ilości powietrza jest wtryskiwana odpowiednia ilość benzyny. Przy zmianie biegów (bo tylko wtedy mi strzela) bov wypuszcza pewną ilość powietrza do atmosfery a komputer myśli że ono trafi do silnika, w związku z tym wtryskuje do niego adekwatną ilość paliwa. Zalewa ono silnik i jest dopalane w tłumiku czy też innych nagrzanych częściach auta...
Drzymek pisze: Zalewa ono silnik i jest dopalane w tłumiku czy też innych nagrzanych częściach auta...
Ah ta ekologia :):)
Jabcol
Post autor: Jabcol »
mam to co drzymek napisal o teorii strzelania w wydech przy zmianie biegu! bo wlasnie podpialem bov-a!!i sciaga mi kolanko!
ale mam pytanie! a mianowicie po wjezdzie w kaluze mam takie krutko trwale odciecie nie wiem jak to opisac taki sekundowy kop!! myslicie ze to na przewody WN dostaje sie wilgoc??? bo w sumie to wygladaja na dawno nie wymieniane i raz mnie kopely!! swiece wymienialem w pazdzierniku
Był blue126p jest ferrari dla ubogich 2.2GT 91r.
Drzymek
Może do dolotu woda Ci się dostaje?
Jabcol
sciagne kolanko jak bede na wsi bo tam mam klucze i miejsce!! pod blokiem nie bede dlubal wszak wiadomo ze probe sie nie psuje!!hhe
przewodu, kopulka, palec beda jutro ! ciekawe czy dam rade sam zalozyc?
gwadi
Post autor: gwadi »
Witam!
Przeglądnąłem,przeczytałem i nic.
Autko podczas hamowania silnikiem po kilku sekundach zaczyna kopcić niebiesko-siwym dymem. Dodatkowo po chwilowej jeździe na luzie nie reaguje na gaz( silnik się krztusi ) , jak złapie to po mocniejszym naciśnięciu pedału gazu szarpie. Na obudowie filtra powietrza ( pomiędzy elementami) pojawił się olej. Do wymiany zawór na bypasie turbiny
(oberwane przewody- może to to ?).
Głowica po kapitalnym remoncie w firmie "Polok" w Gliwicach( po wszelkich możliwych upustach i rabatach 910 zł), wymienione pierścienie,olej, świece,kable WN,filtry powietrza i oleju.
Ktoś coś podpowie?
Ford Probe (USA) 2.2GT, I gen.89
Lipex
Galeria: viewtopic.php?t=13455
Post autor: Lipex »
Przepraszam jeśli pyam w nieodpowiednim miejscu, ale była tu mowa o kopułce więc zaryzykuje:
Czy ta kopułka: :arrow: http://www.allegro.pl/item434475265_kop ... aniej.html
pasuje do fordzika pierwszej generacjii :?:
Lulu
Następnym razem nie ryzykuj, tylko poszukaj, bo jeżeli znajdę za Ciebie,
to usunę post bez ostrzeżenia... :twisted:
:arrow: Pytanie odnosnie kopułki aparatu zapłonowego
dudus
Samochód: Ford PROBE GT '90
Re: Przerywa, dusi sie, nierowno pracuje
Post autor: dudus »
nie wiedzialem gdzie wdziabać moje spostrzezenia z walki z przerywaniem (2 tyg) PROBAS 2,2 GT USA FULL 90' automat
Objawy:wszstko ok do czasu nacisniemy mocniej gazu , wkreca turbinka do 6 i nagle zaczyna przerywac
popuszczam gaz i jedzie sobie rowniutko jezeli wkrecaniem turbiny nie przechodze 6 bylo wszystko miodzio
co zostalo zrobione 1 etap
kable wymienione, swiece tez, , dolot szczelny, zaplon ustawiony, pompa paliwka ok,
po tych czynnosciach nic sie nie poprawilo
i teraz 2 etap
uszczelnienie wydechu
wszystkie dolegliwosci odeszly w niepamiec
nabazgralem to dla potomnych zeby komus moze pomoc )
Uszczelnienie wydechu?
Tzn. w którym miejscu uszczelnienie?
Bo jak gdzieś na końcu, np. między tłumikiem środkowym, a końcowym, to przecież nie
ma nic wspólnego...
dudus
Post autor: dudus »
1 dziura za katalizatorem i dwie miedzy katem a srodkowym i dwie na samym srodkowym w sumie mialy moze 2cm kwadrat
jezeli mi nie wierzysz to zapraszam na ogledziny wraz z jazda praktyczna
gdy byl szczelny (bez dziur) hulal jak marzenie, a jak tylko "wypierdzial" sobie dziurke to zaczyna przerywac
uzylem czasu przszlego, bo do zatykania dziurek poszlo jakies tam mazidlo do uszczelniania wydechow
dla mnie tez jest to w pewnym stopniu fenomen
He, he.
Czy jest ktoś w stanie racjonalnie wytłumaczyć mi efekt tego zjawiska
i w jaki sposób może to mieć wpływ na przerywaną pracę silnika?
Wciąż uważam, że to przypadek i jedno z drugim nie ma nic wspólnego... :wink:
dudus
Post autor: dudus »
teraz akurat sa wypierdniete dwie dziurki wiec przerywa
a jutro zakleje i jak znow bedzie chodzil jak nalezy to nieomieszkam was powiadomic
i nawet kwestia przypadku zostanie wykluczona
dla mnie tez jest to niezrozumiale
Nie omieszkaj też powiadomić, jeśli po zaklejeniu dziurek sytuacja się nie poprawi. OK?
Pozdrówka.
dudus
Post autor: dudus »
Oley., masz to jak w banku :)
Jak sie odrobie ze sprawami firmowymi (jakies 3 godziny) bedziesz mial odpowiedz
dodano po okolo 3 godzinach:
Oley wierz mi lub nie po uszczelnieniu naprawde wszystkie dolegliwosci znikaja
teraz zrobilem to dosc porzadnie wiec troche czasu minie zanim sie posypie - chociaz watpie " wstawiona rura gruboscienna :) , jak zacznie przerywac przed wypierdziu dziuru to dam Wam znac
jestem w glebokim szoku co to ma do przerywania ale jednak cos od tego zalezy, jakby ktos znalazl odpowiedz to bardzo prosze o napisanie jej tutaj "zadowole sie nawet spekulacjami ta w/w temat"
Heh... :D
dudus pisze: "zadowole sie nawet spekulacjami ta w/w temat"
No naprawdę jestem zdziwiony i też się zadowolę nawet spekulacjami.
Kurna... niesamowite...
dudus
Post autor: dudus »
no i wypierdziu dziuru i znow przerywa :(
mam jeszcze jedno podejzenie na turbinke bo w sumie tez pracuje na ukladzie wydechu a przecieka olej - tylko ze to sie kupy nie trzyma - no ale... :) dżapończyk ma swoje humorki
ale mysle ze trza wymienic caly wydech - moze jakies propozycje gdzie takowy tanio zakupic?
adres, telefon stronka cokolwiek
A nie lepiej coś z ''kwasówki'' samemu wymodelowac? :roll: Swoją drogą dziwna przypadłośc... może Twój Probek dba rygorystycznie o emisję spalin i poziom hałasu :lol: .
pusher1
Post autor: pusher1 »
Pierwszy tłumik oraz katalizator do usunięcia , zamiast tego daj sobie rurę 2 calową bo taka jest dedykowana do probe z fabryczną turbiną z czego ona będzie to twoja decyzja, może być kwasówka a może być również stalowa aluminizowana też ci pożyje :wink: :wink: :wink: dokładnie potrzeba ci jej 1,5 metra .Zostaw jedynie tylny tłumik. Auto ma przez to fajny pomruk a dla silnika na pewno też jest lepiej bo spalinki mają lżej wylatywać :wink: :wink: :wink: Pozdrawiam
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
