wciąga olej niemiłosiernie... :((
UkI
Post autor: UkI »
Jakies 3 miesiace temu wymienialem olej w moim probku na Mobil 1 5w50. Do momentu kiedy sprawdzilem stan jakies 2 tyg. temu wszystko bylo ok. No i wlasnie sprawdzam a tu 1/2 stanu. No zrobilem na tym oleju jakies 4tys. km. Dolalem na full. Wczoraj pomyslalem ze sobie sprawdze ponownie, a tu co widze?? Przez 2 tyg. ubylo znowu 1/2. Dolalem pol literka wczoraj i dzisiaj rano patrze ze jakis 2 setek brakuje a zrobilem moze wczoraj 100km.
Ratujcie, co to moze byc?? Gdzie ten olej tak spierdziela??
Probe II 2,5 V6
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Sprawdź pod samochodem, może po prostu wycieka.
Pozdrawiam, Rafał.
propaganda
Post autor: propaganda »
Mi po zakupie nie bral ani grama syntetyka... chyba takiego jak twój...
założyłem LPG.... i po 5000 km, to samo... wpierdala jak głupi.
Zmień na półsyntetyk, napewno chociaż troche pomoże + spr. wycieków.
Andrzej
Black Metalic Probe2 24V
Post autor: Gość »
A jak jedziesz to nie zostawiasz maskownicy za sobą??
Post autor: Gość »
A nie robi Ci sie coś takiego z tyłu?
UkI
Post autor: UkI »
Wlasnie najfajniejsze jest to ze nie mam zadnych wyciekow, przynajmniej nic nie zostaje na kostce pod domem i nie kopci mi wcale.
To jest wlasnie dziwne
Probe II 2,5 V6
Raf
Post autor: Raf »
A płyn chłodzący jest ok?
Pozdrawiam, Rafał.
Post autor: Gość »
Raf pisze:A płyn chłodzący jest ok?
własnie... może juz tam olej sam pływa zamiast petrygo czy innego dziadostwa :wink:
UkI
Post autor: UkI »
Heh, no to powiem wam ze nie pomyslalem o tym wczoraj.
Ale jakies 2 tyg. temu sprawdzalem i bylo 1/2 stanu.
Sprawdze dzisiaj..
A jak nie ma plynu to cio??
Probe II 2,5 V6
Post autor: Gość »
UkI pisze: A jak nie ma plynu to cio??
płyn musi być ale jesli już to może być zasyfiony olejem - wtedy głowica do roboty ... :? :(
Post autor: Gość »
UkI chodzilo o to jak wyglada plyn chlodzacy.
Stad pytania o plyn chlodzacy, nie o to czy masz..ale czy jest z olejem czy nie.
Skoro nie dymi, i nie wycieka to przeciez nie paruje...
Zobacz jak wyglada plyn... a nie czy jest ;)
PS. Bienias mnie wyprzedzil skubany no......
Post autor: Gość »
Cooly pisze: PS. Bienias mnie wyprzedzil skubany no......
heh :twisted: :wink: :lol:
Post autor: Gość »
Konrad pisze:A nie robi Ci sie coś takiego z tyłu?
MiH'u czy to Twój tak ładnie oddycha?? :wink:
MiH
Post autor: MiH »
Już nie. Teraz jestem zupełnie eko.... choć żeby domyć mój okopcony tyłeczek to jeszczedługo.....
A co do tego oleju: Pytanie podstawowe - czy kopci. Jedź na spaliny. Jeśli CO> 500 niedobrze jeśli CO>1000 bardzo niedobrze (na zdjęciu jst już tragedia - miałem wtedy ze 5000)
Prawdopodobnie zawiesił Ci się zawór - koniecznie szybko to zrób - bo wypali Ci gniazdo i.... głowica do wymiany. Jak sprawdzić? Pomiar ciśnienia na tłokach.
Pierścienie raczej nie - kopciłby mocno i musiałby być powód - przegrzanie silnika. Zakładam oczywiście że pilnujesz chłodzenia i sprawdzasz czy jest nie tylko w zbiorniczku ale też przy chłodnicy i na wyjściu z silnika.
(mnie np. nie zasysa ze zbiorniczka do układu. )
GG: nie używam
UkI
Post autor: UkI »
Nic mi nie kopci.
Płyny jakby OK. ale główny przewod doprowadzajacy plyn do silnika jest jakis dziwnie miekki. Czy to normalne?
Probe II 2,5 V6
MiH
Post autor: MiH »
cChodzi Ci pewnie o przewód powrotny - ten który wychodzi nad kołami pasowymi i idzie do chłodnicy. Powinien być miękki.
Co do oleju to przypomniało mi się coś. Uszczelniacze wałków rozrządu. Zajżyj pod pokrywę paska rozrządu jeśli znajdziesz tam olej - makabra.
Jest jedna zasada. Nic w przyrodzie nie ginie. też i ten olej nie ginie. Znajdź żródło. Jedź na spaliny - może Ci się wydawać że nie kopci - a może byc inaczej.
GG: nie używam
Jerry
Post autor: Jerry »
Cześć,
sprawdź gniazda ze świecami, są głębokie i sporo oleju może się tam zmieścić.
Jerry
2.5L, V6 Rio Red
UkI
Post autor: UkI »
Juz raz mialem olej w gniazdach swiec i pierwsze co zrobilem to tam sprawdzilem, nie ma..
pozdr.
Probe II 2,5 V6
Qki G
Galeria: viewtopic.php?t=5511
Post autor: Qki G »
qrcze nik nic nie wiem moze to jaki Probik widmo :)))))
czajnik601
Galeria: viewtopic.php?t=12820
Post autor: czajnik601 »
a jak jest tam olej to o czym to świadczy?tzn jeśli jest olej w gniazdach świec bo mnie to ciekawi?
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Padła uszczelka pod pokrywą zaworów.
Let The Galaxy Burn....
Wróć do „2.5 V6 KL”
