Po pierwsze - zrobiłem mały błąd, przy montażu alarmu kolega ocenił fachowo na oko i powiedział, że jest na 100% pewien, że w drzwiach są głośniki 13 cm. Jako, że rzekomo się zna na tym, a mnie nie było w chwili kiedy zakładał alarm uwierzyłem na słowo. Zakupiłem więc zestaw na przód z głośnikiem o średnicy 13 cm. Poszperałem w necie i okazuje się że fabrycznie są 15 cm, a 16 cm wchodzą bez problemu. No nic, mądry Polak po szkodzie, więc pytam - czy da radę jakoś zamontować mniejsze głośniki o średnicy 13 cm ?
Teraz dalej - zdecydowałem się na najprostszą konfigurację - odseparowany zestaw na przód + wzmacniacz + subwoofer oraz oczywiście inne radio.
Zestaw na przód wybrałem z oferty firmy Powerbass - według wielu opinii jest bardzo dobrym kompromisem między jakością a ceną: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 79&pid=940
Czy ktoś miał może styczność ? Dobry wybór czy niekoniecznie ? Podobno gra lepiej od Hertzów, ale zweryfikuję to dopiero przy montażu.
Wzmacniacz - zdecydowałem się na używany Blaupunkt GTA 4100 - zasili subwoofer i zestaw na przodzie. Czy to dobry wybór czy też niekoniecznie ?
Teraz pytanie najistotniejsze: subwoofer. Zamówiłem głośnik Powerbass - 25 cm http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 80&pid=946 - skrzynkę będę miał zrobioną pod wymiar. Mam dylemat - obudowa zamknięta czy wentylowana ? Za bass reflexem przemawia fakt że będzie więcej basu, ale z kolei nie chciałbym, żeby bass mi wszystko zagłuszał tylko żeby był miłym uzupełnieniem do muzyki, ale żeby był miękki i żeby było go słychać. Nie chciałbym aby bass był na pierwszym planie, wszystko zagłuszał i powodował rezonans ramki do tablicy rejestracyjnej. Co zrobić ? Zamkniętą czy bass reflex ?
Radio będzie Alpine CDA 9847R - rzekomo dobry i udany model. Tutaj też byłbym wdzięczny za opinie.
Do tego wszystkiego zestaw kabli oraz wygłuszenie drzwi. Czy takie coś dobrze zagra czy któryś z komponentów jest że tak powiem do wymiany ? Na chwilę obecną najbardziej martwią mnie przednie głośniki mniejsze niż w oryginale, obawiam się czy nie będzie problemu z montażem. Co myślicie ?
Ford Probe 2.0 '94r.
